铁甲工程机械网> 工程机械咨询 > 评测 > 新E代环保达人 山河智能150E中挖图赏
2014年09月01日 08:00 来源: 铁甲工程机械网 编辑: 徐炉明 评论(
1 /30
山河智能SWE150E是山河智能今年推出的“土方专家”系列中型挖掘机,号称:同吨位挖掘机最高效、最节能。那么究竟是不是这样呢?下面让我们来了解一下它的综合实力吧。
山河智能SWE150E液压挖掘机工作参数
山河智能SWE150E液压挖掘机采用蓝色涂装,给人一种清新的感觉。
山河智能SWE150E液压挖掘机尾部配重涂装较为动感,而且两侧贴有警示标志。
山河智能SWE150E液压挖掘机标配斗方容量为0.56m³,铲斗底部配有漏水口,两侧都有加强焊接。
山河智能SWE150E液压挖掘机铲斗侧面和底部都经过加强焊接,提升了铲斗的抗磨性能。
山河智能SWE150E液压挖掘机装配了横销的通用尖齿,进一步提高耐磨度。
山河智能SWE150E液压挖掘机整个动臂结构处都有加强焊接处理。
山河智能SWE150E液压挖掘机的铲斗连杆结构,在销轴位置加装了螺丝盖板进行防护。
山河智能SWE150E液压挖掘机在大臂油缸连接处都有焊接。
山河智能SWE150E液压挖掘机大臂连接处的焊接。
山河智能SWE150E液压挖掘机行走装置上方两个托链轮,下方则有7个支重轮。
山河智能SWE150E液压挖掘机活销位置是用了卡簧便于拆卸。
山河智能SWE150E液压挖掘机的导向轮处有穿孔。
山河智能SWE150E液压挖掘机底盘离地高度为410mm,履带宽度为600mm
行走速度为3.3-5.4km/h,姐弟比呀为36kpa
山河智能SWE150E液压挖掘机车身外观
山河智能SWE150E液压挖掘机工具箱空间位置较大,可以放置黄油枪、扳手等常用工具。
山河智能SWE150E液压挖掘机右侧能看到大臂的管路布局和挖掘机铭牌
山河智能SWE150E液压挖掘机驾驶室右侧的舱门,小变将要打开一探究竟。
山河智能SWE150E液压挖掘机内铺盖了一层较厚的隔音棉。
山河智能SWE150E液压挖掘机主泵室舱门采用的是插拔的支杆。
山河智能SWE150E液压挖掘机采用了日本原装进口的液压泵,融合自主研发的ELAC电气系统,实现发动机与液压系统的精准控制。
山河智能SWE150E液压挖掘机油水分离器,其顶部设有出水口。
山河智能SWE150E液压挖掘机机滤被设置在主泵室便于更换。
山河智能SWE150E液压挖掘机采用的是川崎液压泵。
山河智能SWE150E液压挖掘机蓄能器也在主泵室。
山河智能SWE150E液压挖掘机散热器外观,在舱门处留有散热孔。
山河智能SWE150E液压挖掘机散热室舱门内侧同样铺有隔音棉,用于减少发动机噪音。
山河智能SWE150E液压挖掘机风窗洗涤器采用的是24伏的电机。
山河智能SWE150E液压挖掘机发动机膨胀水箱,用于发动机冷却液的流通。
山河智能SWE150E液压挖掘机空调干燥罐,用于干燥空调管内的水分。
山河智能SWE150E液压挖掘机蓄电池配有防尘板,并用螺栓进行加固。
山河智能SWE150E液压挖掘机大臂后方的液压管路不局,同时大臂的黄油加注后也在这里。
山河智能SWE150E液压挖掘机回装中心,主要包括主控阀、回转马达、中心回转接头。
山河智能SWE150E液压挖掘机的燃油箱和液压油箱,其中液压油箱盖处配有泄压阀,便于机器故障时的维修。
山河智能SWE150E液压挖掘机发动机盖外观图
山河智能SWE150E液压挖掘机的发动机舱,其配置的是原装的五十铃发动机,动力强劲。
山河智能SWE150E液压挖掘机的四缸直喷发动机带涡轮增压、中冷。
山河智能SWE150E液压挖掘机喷油嘴
山河智能SWE150E液压挖掘机僵尸是外观较为美观
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室门打开后能看到液压安全锁定杆。
山河智能SWE150E液压挖掘机驾驶室顶部设置了天窗,加大的驾驶员的视野范围。
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室顶部配有阅读灯。
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室采用的是可调节的悬浮座椅,提高了驾驶员的舒适度。
山河智能SWE150E液压挖掘机的行走操作杆和踏板。
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室右前控制台侧面图。
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室右前控制台正面图,能看到有仪表板、点烟器等配置。
山河智能SWE150E液压挖掘机的驾驶室右前控制台的仪表板比较简单易懂,还支持触屏操作。
山河智能SWE150E液压挖掘机的左方操作台配有收音机面板和空调面板,提升了驾驶的乐趣和舒适性。
山河智能SWE150E液压挖掘机的右侧操作台配有钥匙启动开关、油门开光等。
山河智能SWE150E液压挖掘机的作业后方视野较为充裕,并在两侧设有逃生锤和灭火器。
山河智能SWE150E液压挖掘机座椅后方布局较为简洁、大气,可用于存放矿泉水手套等常用物品。
总结:山河智能SWE150E液压挖掘机相对于上一代产品而言有颇多升级之处,该报价在65万元左右,到底值不值呢,相信您心里早有答案!
